[O2] FL - błąd 02395 - Parking Light Right Front (M3)
  • sterngre
    • 38
    Dzięki za fajny wieczór.Z góry przepraszam za zapomnienie, kto jest kto :P Jeśli będę mile widziany to zjawię się na znów(jeśli praca mi pozwoli).
  • gieu
    • 607
    Koledzy jakiś pomysł co to może być? Błąd powraca po wykasowaniu, a na szafie świecie się kontrolka przepalonej żarówki. Prawa postojówka jest OK. Sprawdziłem kable przy lampie - także wszystko OK. :?:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: User\1K0-937-08x-09.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
    Component and/or Version: BCM PQ35 H 103 0575
    Software Coding: 46180AB8E8250CC040080081330091E4677900AE617D89635E 0540030000
    Work Shop Code: WSC 20580 456 79326
    1 Fault Found:
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 24
    Mileage: 58364 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.14.30
    Time: 21:27:50
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 11.65 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
      to wymień żarówkę...
      Miałem to samo. Włókno żarówki jak jest zmęczone to jest oderwane od jednej z nóżek. Wystarczy minimalne drgnięcie i się przyspawa do drugiej nóżki i będzie świecić. Jak wyłączysz to zacznie się kurczyć i oderwie się znowu. I tak w kółko. I będziesz widział, że OK a tu dupa zbita.
      Tym bardziej, że to Intermittent...
      • gieu
        • 607
        Bingo. Dzieki Enriquez.
